[O2FL] Świeci kontrolka hamulców, potrzebny nr kostki
  • OLO_24
    • 12
    Zarcie u tesciowej
  • Goofer
    • 81
    Panowie, sprawa następująca - zapaliła się kontrolka od hamulców, no to pierwsza sprawa skoda na lewarek i dawaj zdejmować koło od kierowcy z przodu. Widok niesamowity, wiszą same przewody od czujnika zużycia klocków, brakuje kostek, zarówno części tej co jest z klockami i tej co jest od strony budy. Zapewne coś tam się wplątało i wyrwało złączone obie kostki. Klocki z przodu przed zimą i tak będę wymieniać bo już za wiele nie zostało po kontroli wizualnej więc z nowymi będzie nowa kostka do wpięcia ale z drugiej strony braknie kosteczki. Pytanie moje.... ma ktoś jakieś numerki z takiej kostki żeby dokupić ? Bo pewnie będzie tak że jak będę miał kostkę i nowe klocki to wszystko poskładam do kupy i będzie banglać, proszę o pomoc w tej sprawie.
    Była O1 1.6 AEE
    Było A4 B5 1.6 ADP
    Jest O2 FL 1.9 BXE
    • kowal 2002
      • 5161
      Wtyczka od strony samochodu ma numer 1J0 973 802, do tego dwie gumki uszczelniające 357 972 740 E, dwa piny ( czyli jeden kabelek serwisowy 000 979 132 E ) i osłona gumowa 1J0 906 102.
      Całość w ASO wyjdzie jakieś 30-35 pln.
      Możesz też kupić praktycznie to samo na Allegro za 10 pln ( wpisz na alledrogo "1J0973802" ) + osłona gumowa.
        • 11350
        wtyczka 1J0 973 802 - 11zł
        przewód serwisowy 000 979 132 E - 11zł
        [ Dodano: Wto 02 Wrz, 14 22:07 ]
        :P
        • kowal 2002
          • 5161
          krzynol, miałem "gotowca", bo ktoś się pytał ze dwa dni temu na PW o ułamaną przy wymianie klocków wtyczkę od czujnika :diabelski_usmiech .
            • 11350
            kowal 2002,
            Goofer, jest jeszcze jedna opcja, olać tą wtyczkę i wykodować tę kontrolkę z zegarów
            • Goofer
              • 81
              No właśnie póki co tak zrobiłem że wyłączyłem tą kontrolkę na zegarach ale chcę po wymianie klocków na nowe doprowadzić do stanu "fabrycznego", co by poinformowało mnie za jakiś czas o kończących się okładzinach.
              Dziękuje Panowie za numerki.
              [ Dodano: Nie 07 Wrz, 14 20:29 ]
              http://allegro.pl/1j0973802-gniazdo-...542504251.html
              Czy taki zestaw załatwi sprawę ?
              Była O1 1.6 AEE
              Było A4 B5 1.6 ADP
              Jest O2 FL 1.9 BXE
                • 11350
                Goofer, idealnie
                • Jeżu
                  Kpl wtyczkę z pinami i kawałkiem przewodu za 10zł +kw mogę Ci wysłać...
                  Dolutujesz i jak wymienisz klocki wepniesz się i będzie ok
                  >>>Vagenik Led Edition<<<
                  :mrgreen:^^^Kliknij i zobacz^^^ :mrgreen:
